Проблем с кода на касетофона
    е да де! точно затова оставяш 1ч на контакт!
    пробвай няма да загубиш!
    Аlfa156 1.8TS 2000
      Доста се блъсках с моето радио (Алфа 156 2000г радио Алпин) и намерих от майстори доста софтуер за разкодиране на повечето марки и модели радиа, както и схеми ако не става софтуерно как става хардуерно, така че - казвайте модел и сериен номер и ще видя какво мога да направя
      Alfa 156 Selespeed 2001, Alfa 147 Selespeed 2002, Alfa 156 JTS FL Selespeed 2005.
      "My engine started rattling like the proverbial biscuit-tin-dwelling skeletal onanist while on holiday in deepest darkest Wales"
        За тоя сериен номер откъде да го видя например?Или трябва да се сваля......радиото де
        Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
          трябва да го пише отзад или отстрани на някоя от лепенките
          Аlfa156 1.8TS 2000
            Да, трябва да се сваля радиото, ето няколко примерни номера: BP937617444132 - за Блаупункт, CL0218W0015623 - за Кларион, AL 0932 X 0943628 - за Алпин и т.н. В повечето случаи става софтуерно, за моето се наложи да сваляме чип (EEPROM)...
              Вероятно кода който си вкарал е некоректен. Ако не знаеш верния проблема се решава с 15-20 за разкодиране. Успех
              sigpic Alfasud/156 1.8ex
                възраждане,до любен каравелов училището."под" него,където е двора,в една от кооперациите има една работилничка,бачка един чичак,при него ходех сичко беше ОК
                взе ми 15 или 20 лв
                Аlfa156 1.8TS 2000
                  Дай серийния номер и ще пробвам да ти дам 4-цифрения код...
                    Кода ти е AL0932W0524082, това е Алпин и за него нямам code-генератор, трябва да махнеш EEPROM чипа и да запоиш на платката изводи 4 и 5 един за друг. Тогава ще важи код 1111 (освен ако вече някой не е направил тази интервенция, пробвай...)
